Hydraulix 339 Geschrieben 4. Dezember 2023 Geschrieben 4. Dezember 2023 Hallo, nicht ganz, der Verstellkolben befindet sich hinter den Magneten, aber da war ja schon ein Bastler dran, an der Ansteuerventileinheit, ist die Einstellschraube falsch. Tipp von mir, spiel nicht an der Einheit rum, Teile gibt es schon lange nicht mehr! Hydraulix Zitieren
WBLohn 0 Geschrieben 7. Dezember 2023 Autor Geschrieben 7. Dezember 2023 Hallo, Hinter den Magnetventilen kann ich nichts messen, da ist auf das Gehäuse von dem Verstellkolben ein Ventil drauf geschraubt, laut meiner Anleitung ist das für die Bremse..? Wofür genau ist das Ventil? Die Blindstopfen von dem Gehäuse des Ansteuerkolben kann ich nicht rausschrauben weil diese Ventil davor ist. Wofür ist die Einstellschraube auf der Pumpe die "verbastelt" wurde? Mit freundlichen Grüßen Zitieren
Hydraulix 339 Geschrieben 8. Dezember 2023 Geschrieben 8. Dezember 2023 Hallo, so ist es , ein Bremsinchventil, tritt man die Bremse, wird damit der Stelldruck abgeschnürt. Die Bastelschraube, Einstellung Druckabschneidung, normal ist dort eine Imbus mit Kontermutter, diese Schraube hat innen eine besondere Form, die gibt es allerdings schon lange nicht mehr. Ich möchte nocheinmal daran erinnern, laß die Finger weg von dem Ansteuerventil, dass gibt es schon ewig nicht mehr, Magnete noch, die Dichtung zum Pumpengehäuse habe ich noch, du hast wenig Ahnung von dem Hydrostat, dass ließt man nimm jemand dazu der sich auskennt, machst du etwas kaputt, dann gute Nacht. Hydraulix Zitieren
