Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.252
Moin,
wenn er nicht so recht auf Drehzahl kommen will, kann es der Anlasser sein, aber auch evtl bei den Stunden ein Lagerschaden.....dafür ist der BF4L1011 bekannt.....
Ok danke für die Antwort.
Er sprang ja bei gemäßigteren Temperaturen jetzt gut / sehr gut an. Wir hatten ja schon einiges dran gemacht. Es wurde halt nach dem durchsehen noch nicht mit gearbeitet, sondern immer nur kurz aus dem Weg gefahren wenn er im Weg stand, könnte also durchaus sein das eine Batterie welche auf dem Zahnfleisch läuft (inkl. kühler Temperaturen = weniger Leistung) auf einen nicht mehr ganz so guten Anlasser trifft und dieses Problem jetzt verursacht.
Ich werde jetzt mal das Ladegerät dranhängen und dann einen "Kaltstart" versuchen, mit dann hoffentlich voller Batterie, ob die sonst noch ok ist weiß ich ja auch nicht.
Zur Platine: der Vorbesitzer sagte er hatte es ein paar mal gehabt, das während der Fahrt die Fahrrichtung rausging und er nicht mehr fahren konnte. Nach ein bisschen wackeln am (Kabelbebaum?) der Platine ging es denn wieder. Könnte also durchaus sein das da war im Busch ist was man nachschauen lassen sollte. Ich habe den Fehler bisher noch nicht gehabt, aber halt auch noch nicht wirklich mit gearbeitet.
@ atlas-spezi wie bist Du denn erreichbar?
