theking386 0 Geschrieben 26. November 2023 Geschrieben 26. November 2023 Hallo Freunde ich habe mit meinem Scania ein Problem bei der standheizung . Springt an Tackert ca 1 min aber es kommt nur kalte Luft, danach kommt eine Fehlermeldung und schaltet ab. Das gleiche beginnt von vorn bis sie komplett abschaltet ( anzeige Fehler auf der Bedienung) . Ist eine eberspächer airdronic D2 24v Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 27. November 2023 Geschrieben 27. November 2023 Moin ,welchen fehler zeigt die an...... wie alt is dat Ding..... wurde da schon mal das Brennerelement getauscht mfg Zitieren
