Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
Hallo zusammen,
seit kurzer Zeit hab ich folgendes Problem beim Schwenken des Humuslöffels.
Auf eine Seite schwenkt er ohne Probleme. Das Zurückschwenken funktioniert gar nicht, oder nur sporadisch.
Kennt jemand ein derartiges Problem?
Mein erster Verdacht ist, dass das Druckbegrenzungsventil am Löffel defekt ist?!
Ventil am Bagger würd ich fast ausschließen, da beim Betätigen zum schwenken beide Schläuche Druck bekommen, auch die Seite zum zurückschwenken, dass dann nicht geht.
Hat jemand einen anderen Vorschlag?
Besten Dank
Andreas
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
vor 1 Stunde, Andi_g schrieb:
Hallo zusammen,
Besten Dank
Andreas
Was für ein Bagger ist denn an dem Löffel montiert?
ich würde ein DBV am Löffel ausschließen, da sowas i.d.R. nicht verbaut ist
Es ist ein O&K MH-City dran.
Ich werd morgen ein Bild vom Löffel machen. Es ist hier ein Ventil verbaut. Mag sein dass es ein anderes Ventil ist. Kenn mich nicht so gut damit aus.
Überprüfe erst einmal deine Kupplungen für die Hydraulik. Nicht dass da was kaputt ist.
Ja genau, tausch mal schnell die Schläuche an den Kupplungen oder an der Schaufel. Wandert der Fehler mit liegt es am Bagger oder halt nicht.
