Brinkostar 0 Geschrieben 22. November 2023 Geschrieben 22. November 2023 Hi liebe Gemeinde, Ich bin neu hier im Forum und drauf gestoßen da ich ein Problem mit meinem Atlas 100habe. So nun zum Problem. Der Atlas 100B Springt sehr schlecht an ob warm oder Kalt ist egal. Auch mit Startpilot tut er sich schwer. Geprüft wurden die Glühkerzen inkl. Stromzufuhr - IO Luftfilter getauscht Diesel liegt bis an die ESP an - IO Es kommt diesel aus den Einspritzdüsen beim Starten( wurden ausgebaut und im freien angeschlossen. Batterie inkl. Verkabelung zum Anlasser - IO Anlasser selbst hat Kraft, Drehzahl kann ich nicht Messen aber denke ist OK. Kompression wurde gemessen Zyl. 1- 28Bar Zyl. 2- 26Bar wenn man mehr eiert kommt er bis auf fast 35 Bar. Kommt mir Arig viel vor? Mir fällt jetzt nicht wirklich mehr was ein was es sein könnte.. Kann man bei Kiki Einspritzpumpe den Förderbeginn einstellen? Wird ja über Nockenwelle angetrieben und die über Stirnräder. Wenn man ihn mal zum Laufen gebracht hat läuft er wie ein Uhrwerk, Qualmt nicht, Ruckelt nicht, Klopf nicht läuft einwandfrei. Wenn man ihn dann abstellt und versucht direkt wieder zu Starten fängt das ganze Leid wieder von Vorne an. Vielleicht hat von euch noch jemand einen Tip für mich. Ich Bedanke mich schonmal vielmals Vorab. Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 23. November 2023 Geschrieben 23. November 2023 Moin, wechsel mal die Dieselförderpumpe auch wenn die vermutlich noch geht vielleicht fehlt der Druck. Sind die Spritleitungen dicht nicht das da Luft gezogen wird. Öffne mal den Tankdeckel ob evtl Unterdruck auf dem Tank ist... mfg Zitieren
