Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.254
Hi
kurze Bemerkung zur Bodenvereisung, dieses ist weitaus das teuerste Verfahren aller hier genannten, da könnte man die Baugrube lieber mit Gold überzug Stabilisieren yes.gif
Edit: Kenne die Bodenvereisung aus dem U-Bahn Bau
Ich möchte das Thema nochmals aufgreifen.
leider konnten die Bedenken beim Movax- Verfahren hinsichtlich Lärm und Vibrationen nicht ganz beseitigt werden.
Wir haben über einige Verfahren dikutiert, aber noch nicht über das Einbringen von Spundwanddielen mittels einer statischer Einpressmaschine, die in diesem Fall auf dem Hallenboden stehen würde.
Dies ist ein gängiges Verfahren, das auf Baustellen mit begrenzten Bauhöhen, bspw. unter Brücken, oder auch in innerstädtischen Bereichen, in denen Lärm und Vibrationen nicht zulässig sind, angewandt wird.
Die Maschinen nehmen die Spundwanddielen mittels schwenkbaren Klemmzangen auf und pressen sie mit einer Einpresskraft bis zu rund 1.500 kN je Zylinder ein. Diese Einpressaggregate bewegen sich selbständig und ohne Hebezeuge fort.
@Form8a:
Hast du da Erfahrungen was man hier an Raumhöhe zusätzlich zur Dielenlänge benötigt (für Rammbär, Arbeitsraum etc.)?
Max
Hier bin ich noch eine Antwort schuldig.
Ein freireitender Rammbär hat eine Bauhöhe von ca. 1,50 m. Der erforderliche Arbeitsraum beim Aufsetzen mittels Stapler wäre nochmals 0,80 m bis 1,00 m. Somit scheidet dieses Verfahren bei unserer Hallenbaustelle aus, wenn ich nicht kürzere Dielen einbringe, die ich allerdings aufwendig wieder zusammenschweißen muss. bearbeitet von Form 8A
  • 3 weeks later...
das Ganze geht recht einfach mit Gleitschienenverbau der z.B. Fa. SBH Tiefbautechnik. Aber nicht mit Rahmenkonstruktionen sondern mit sog. Eckgleitschienen. So werden alle 4 Seiten schön kraftschlüssig verbaut. Natürlich Absenkverfahren eingebracht!
Zusätzlich werden die Verbau-Platten günstigstenfalls so gewählt, dass z.B. nur noch eine Styroporplatte an den Verbau "geklebt" wird und schon hat man die äußere Betonschalung.
Länge ist kein Problem, Verbauplatten von diesem Hersteller gibt es auch in den benötigten Maßen.
Die Tiefe bzw. Höhe stellt ebenfalls kein unlösbares Problem dar.
Diese Lösung wird abgesehen von der relativ einfachen Ausführung wahrscheinlich die Kostengünstigte sein...heutzutage oft der ausschlaggebende Faktor!
Einfach mal Kontakt aufnehmen unter oder auf der website in den Baustellenberichten nachschauen, da gibt es einige sinnvolle Lösungsansätze.www.verbaugeraete-rottkamp.de
@verbaumann: Gleitschienenverbau hat mich von Anfang an nicht so richtig überzeugt, da ich hier hins. Grundbruch Bedenken habe. Hier wäre sicherlich noch eine Unterfangung erforderlich.
Es ist jetzt eine HDI- Unterfangung, rückverankert geworden. Die Projektarbeit wurde jetzt eingereicht. Dürfte einigermaßen passen.
Klinke mich jetzt aus.
