FUCHSBLUES 9 Geschrieben 29. Januar 2008 Geschrieben 29. Januar 2008 Hallo,hier mal eher was Seltenes von O&K: G 15 A Grader auf der schwäbischen Alb Zitieren
Gast powerliner Geschrieben 14. September 2008 Geschrieben 14. September 2008 Der G15 A wurde auch liebevoll "Kraftbulle" genannt.wegen seiner Stärke.Hatte damals einen8zylinder Deutz mit 250 PS drin.Wurde meines Wissens nur 24mal von O&K gebaut.In deutschland gibt es nur 3 davon. Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 23. Oktober 2013 Geschrieben 23. Oktober 2013 (bearbeitet) Ist ein G15 A noch irgendwo aktiv in Deutschland? Schon ein kräftiger Bursche Habe da im Web noch ein Bild von einem anderen größeren Grader entdeckt, dort vermutet man, dass dieser von O&K ist, kann das sein?http://www.heavyequipmentforums.com/showth...re-for-Blademan bearbeitet 23. Oktober 2013 von Graderfan Zitieren
schuiver 20 Geschrieben 24. Oktober 2013 Geschrieben 24. Oktober 2013 Hier ein Bild von ein O&G 350 grader. Zitieren
Graderfan 7.604 Geschrieben 24. Oktober 2013 Geschrieben 24. Oktober 2013 Wusste noch garnicht, dass es so große O&K Grader gab, man lernt nie aus Wieviel PS hat der O&K 350? Zitieren
