André 139 Geschrieben 31. Oktober 2005 Geschrieben 31. Oktober 2005 Zur Zeit werden beim Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle 5 Millionen m³ Erdbewegung innerhalb von nur 11 Monaten realisiert. Welche Projekte mit ähnlichen Erdbau Volumina sind Euch bekannt? Was sind die bisher grössten Euch bekannten Erdbaumassnahmen in Europa gewesen? Zitieren
FloSweden 1 Geschrieben 31. Oktober 2005 Geschrieben 31. Oktober 2005 Hej,sicher ein Projekt was in diesem Umfang einmalig gewesen ist.Die Erweiterungsfläche fuer Airbus in Hamburg.Ich habe die ganze Bauzeit miterlebt und bin heute noch schwer beindruckt vom Umfang und der technischen Leistung.Anbei der Pressetext von Moebius Homepage.Gruss FlorianDeutsche Airbus - Erweiterungsgelände in Südrichtung 31.08.2000 Mit dem Projekt "Flächenerweiterung für das Flugzeugwerk Deutsche Airbus in Hamburg-Finkenwerder" hat die Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft den größten und anspruchsvollsten Auftrag ihrer Firmengeschichte gewonnen. Denn nie zuvor wurde eine 160 Hektar große Süßwasserwattfläche in ein Gewerbeareal verwandelt. Bauherr ist die Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Realisierungsgesellschaft Finkenwerder mbH. Die Baumaßnahme, die von einer Arbeitsgemeinschaft unter Federführung der Josef Möbius Bau-Aktiengesellschaft realisiert wird, besteht aus zwei Losen: Los 1: Polderumschließung Los 2: Flächenaufhöhung Los 1: Umschließung einer unter Tideeinfluß stehenden, etwa 160 Hektar großen Fläche mit besonderen Bodenbedingungen, die von Weichschichten aus Schlick, Torf und Klei bestimmt werden. Diese sind bis zu zwölf Meter stark. Zudem gilt es, eine rückverankerte Stahlspundwand als Hochwasserschutz- und Kaianlage herzustellen. Technisch besonders anspruchsvoll ist das Aufsetzen eines Hochwasserschutzdeiches auf die hergestellte Gründung, die aus geotextilummantelten Säulen nach dem patentierten System Möbius (GEC) besteht. Bestandteil der Ausschreibung im Los 1 sind daneben der Rück- und Neubau von Deckwerken, das Aufspülen eines Damms, der Bau von Böschungen sowie der Bau eines Außendeichweges. Los 2: Ausführung von Nassbagger- und Erdarbeiten zur Gewinnung, zum Transport und Einbau des in der umschlossenen Polderfläche (Los1) einzubauenden Sandes. Die Aufhöhung der Polderfläche erfolgt in zwei Phasen. Verrieseln in vorgegebenen, unterschiedlichen Schichtdicken bis 3,40 Meter über Normalnull (NN) und Aufspülen der Polderfläche bis mindestens NN + 6,00 Meter. Etwa 8 Mio. Kubikmetern Sandgewinnung durch Abbau und Transport des Sandes von der Abbaustelle Außenjade bis zum Einbauort. Weiterer Abbau von ca. 2,7 Mio. Kubikmetern Sand auf der Elbinsel Hahnöfersand und Transport durch eine zehn Kilometer lange Spülrohrleitung zum Einbauort Mühlenberger Loch. Zwei Bedingungen des Auftraggebers fordern die Arbeitsgemeinschaft zu besonderen Leistungen heraus: Zum einen die Einhaltung der zulässigen Lärmimmissionen, zum anderen das zeitliche Limit zum Polderschluss und zur Flächenaufhöhung. Beide Forderungen sind nur mit großem technischen Aufwand und einer durchdachten Logistik zu lösen. Die zeitliche Verwirklichung der Ausführung erfordert darüber hinaus ein großes Maschinenpotential. Zitieren
Stubo 8 Geschrieben 31. Oktober 2005 Geschrieben 31. Oktober 2005 Die wohl spektakulärste Erdbaustelle der letzten Jahre war der Ausbau des Madrider Flughafens mit rund 60 Millionen m³ Erdbewegungen und einem gewaltigen Maschinenaufgebot. Aber leider existieren davon nur wenige Fotos . Zitieren
BerndSt 24 Geschrieben 31. Oktober 2005 Geschrieben 31. Oktober 2005 Der Ausbau des Dortmund-ems-kanal gehört irgendwie auch in diese Sparte.Den grössten anteil an den erdbewegungen hat die Firma Möbius die hier ja bekannt ist.dann werkeln auch noch bunte und meister dort rum.möbius baut momentan in münster den abschnitt hinter der rcg aus der aushab wird mit polnischen schiffen nach ladbergen ins spülfeld gefahren das direkt an a1 liegt.mister werkelt schon seit 2jahren in amelsbüren und bunte überall mitten drin.schleuse in münster in olfen in der nähe vom leck und im grevender raum. Zitieren
max 5 Geschrieben 31. Oktober 2005 Geschrieben 31. Oktober 2005 Hallo AndréDie neue Messe Stuttgart ist sicher eine der größten Erdbaustellen im süddeutschen Raum. Auch wenn dort die Massenerdbewegung abgeschlossen ist, so läuft doch noch einiges. Es sind dort hauptsächlich Bagger bis 40 to im Einsatz.Die bewegte Masse dürfte etwa bei 2-2,5 Mio. m³ liegen (Ein- und Ausbau getrennt gerechnet).GrußMax Zitieren
