HitachiBagger 14 Geschrieben 23. Oktober 2005 Geschrieben 23. Oktober 2005 HalloWir suchen eine Anbaufräse für unseren 5to. Minibagger. Gibt es sowas überhaupt? Kennt jemand einen Hersteller/Adresse ???Danke im Vorraus für eure HilfePS: Ich meine keine Fräse zum Asphalt/Beton fräsen. Sondern nur zum Humus/Erden fräsen. Zitieren
engcon 0 Geschrieben 23. Oktober 2005 Geschrieben 23. Oktober 2005 (bearbeitet) Mit einer Adresse kann ich dir leider auch nicht dienen, aber wenn du fündig werden solltest wäre es nett, wenn du das Ergebnis hier reinstellst.Selberbauen wäre ja eine möglichkeit. Man nehme eine Traktorfräse, eine Zapfwellengetriebe und einen Hydraulikmotor/pumpe. Das Zapfwellengetriebe braucht man ja eigentlich nur verkehrtherum laufen zu lassen, sprich die Pumpe die da normalerweise sitzt wird nun als Motor genutzt, und treibt die Fräse an. Das Getriebe brauchst du, um von dem ca. 2500U/min vom Motor auf die 540 U/min der Fräse zu kommen. Berechnen braucht man da auch nicht viel, das gibts ja alles sogar bei ebay zu schiessen für bestimmte Leistungsklassen. Also 20KW Fräse mit dem entsprechenden Hydraulikmotor versorgen, dann aber vorher noch schauen, ob der Bagger auch die Literleistung bringt. Selberbauen müsst ihr euch dann lediglich noch einen Halter für das Getriebe+Motor sowie eine Aufnahme für den Schnellwechsler.Grusz, Nils der euch dann den TIltrotator verkauft, damit ihr auch schön in alle Richtungen fräsen könnt;-) bearbeitet 23. Oktober 2005 von engcon Zitieren
HitachiBagger 14 Geschrieben 23. Oktober 2005 Autor Geschrieben 23. Oktober 2005 Das hatten wir uns auch schon überlegt. Zum Beispiel eine Howard Anbaufräse und den passenden Hydraulikmotor dazu...Ich werde mal bei eBay schauen.@t Nils, mach uns doch einmal ein Angebot für einen Tiltrotator! Betriebsgewicht 5000kgAufnahme Lehnhoff MS03 Zitieren
Jüno 64 Geschrieben 23. Oktober 2005 Geschrieben 23. Oktober 2005 Schau mal bei der Fredi Stury AG in der Schweiz vorbeider sitzt bei Zürich in RümlangDer Hat die Boyard Fräsen. Zitieren
Lamster 5 Geschrieben 23. Oktober 2005 Geschrieben 23. Oktober 2005 (bearbeitet) On 1.1.1970 at 00:00, HitachiBagger schrieb: Das hatten wir uns auch schon überlegt. Zum Beispiel eine Howard Anbaufräse und den passenden Hydraulikmotor dazu...Ich werde mal bei eBay schauen.@t Nils, mach uns doch einmal ein Angebot für einen Tiltrotator! Betriebsgewicht 5000kgAufnahme Lehnhoff MS03←ich habe schon mal bei Howard nachgefragt für einen GEHL 5640,sie werden von Howard nicht mehr verkauft ! zu wenig nachfrage und probeme mit der hydr. Leistung,schau mal bei www.attec.be nach,ich habe sie zwar nicht in der preisliste gefunden aber ich weissda die sowas mal produziert haben,ich hatte mal bei Gehl nachgefragt,CEattach.com will dafür ca. 4000-5000€ haben, ich müsste nachsehen,dann kann ich die den preis genau sagen,ich wollte ebenfalls eine fräse anbauen, habe es aber mittlerweise verworfen -kauf die eine kleine fräse - oder gebr. kleintracktorich habe einmal eine lösung gesehen, bei der die fräse mit einem stempel nach links und rechts geschwenkt werden kann, dadurch ist die schmaler und erreicht auch die leitung so dass die hydraulik es schaft,eventuell frag mal bei GEHL nach (Hr. Melles) es gibt noch eine andere möglichkeit: für was brauchen sie die fräse denn ?es gibt nähmlich fräsen for 5to geräte um tunnelwände gerade zu fräsen,sind aber schweine teuer,ich habe letzten eine bei meinen Händler rumliegen gesehen,ich denke dafür muss mal auch einen mengenteiler installieren der diebeiden Hauptpumpte mit einander verbindet um an die Literleistung ranzukommen,mfg. Paul Lamster bearbeitet 23. Oktober 2005 von André Zitieren
