Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.304
Hallo zusammen, es wurden schon in einigen Themen, einige Zeilen über dieses Thema geschrieben, dennoch möchte ich hier nochmals Meinungen zu Baggern mit VA (gemeint sind die Hydraulischen Verstellausleger) sammeln.
Vor allem bei kleinen Baggern (Takeuchi TB175,CAT 907...) habe ich auf unserer Baustelle die Vorteile von HVA klar gesehen, der Bagger kann entlegene Stellen besser erreichen, auf engerem Raum arbeiten und muss weniger oft umsetzten, bei dieser Bauart des Verstellauslegers lässt sich auch die Reichweite stark vergrößern. Wenn man mit den kleineren Baggern nicht allzuviel Felsarbeiten ausführt, dürfte es vom Verschleiß (ausgeschlagene Bolzen etc.) auch nicht so schlimm sein. Nackenzylinder können die Reichweite meist nicht so stark vergrößern.... Besonders Wichtig ist die Dimensionierung der Auslegerteile, wenn Grundarm und Mittelarm etwa gleich lang sind, kann der Bagger den Verstellausleger richtig sinnvoll einsetzen, ist der Grundarm kurz (z.B beim CASE 688) kann der Bagger mit eingefahrenem Verstellausleger nur sehr schwer arbeiten, weil er kaum noch höhe hat, bei den Kobleco Kurzheckbaggern ist das aber optimal gelöst und wird von den Maschinisten auch angenommen.....
Welche Erfahrungen gibt es damit????
hallo @all
hat mir jemand bilder von nem liebherr r954 mit verstellausleger???????
brauche die bilder für de modellbau.
danke simse
Dem Posting von Andreas ist nichts hinzu zu fügen.
Genauso interessant ist noch ein offset Ausleger. So wie ihn der Hitachi 60 WD hatte.
Der konnte oben am ende des Auslegers den Stiel noch wegknicken
