André 139 Geschrieben 13. Oktober 2005 Geschrieben 13. Oktober 2005 Toller Bericht über ein interessantes Thema!Ohne den Turbolader hätte der Dieselmotor wohl nie den Siegeszug im PKW antreten können. Ich mag das Pfeifen des Turbos und den Drehmoment Punch des aufgeladenen Motors. Zitieren
FatCatGotHot 16 Geschrieben 14. Oktober 2005 Geschrieben 14. Oktober 2005 Hallo Manuel,super Beitrag! Ich habe gar nicht gewusst, dass der Turbolader iene schweizer Entwicklung ist...ich dacht, der käm von den Allierten aus dem 2. WK für die Flugzeugmotoren.Nun weiß ich es besser!Da habe ich auch noch zwei Fragen:1. Der Turbo der D9G hat da eine Rohrleitung angeschraubt, ist das eine Öhlkühlung? Der macht immerhin 40.000 U/min.2. Wer hat denn den vraiablen Ladedruck beim Turbo erfunden und wie funktioniert sowas? Ich glaube, die D9G hatte schon so einen Lader.Gruß, Max Zitieren
swiss-kobelco-driver 5 Geschrieben 14. Oktober 2005 Autor Geschrieben 14. Oktober 2005 Hallo Max Das Foto vom Cat Motor ist nicht so aus der guten perspektive Aufgenommen. Oberhalb vom Auspuffkollektor ist ja das Wassersammelrohr wo von jedem einzelnen Zylinder das Wasser zum Kühler geleitet wird. Rechts vom Turbolader ist ein Stück Gummischlauch welches die Verbindung Motor / Kühler überbrückt , du meinst sicher dieses Rohr. Bei diesem Turbolader wird vom Oeldruck Kreis her geschmiert Rücklauf via Rohr zur Oelwanne. Frage zwei Variabler Ladedruck Bin mir da nicht ganz sicher aber ich glaube die Entwicklung geht auch auf Büchis Konto zusammen mit Sulzer , BBC und SLM WinterthurDu musst denken Sulzer und SLM Winterthur waren die ersten die serienmässig Turbos auf Motoren aufbauten, BBC spezialisierte sich auch darauf die Turbos herzustellen. Erst als der Fahrzeugturbolader recht ausgereift war wurden die Lizenzen an andere Firmen freigegeben. BBC wurde ja dann später zur ABB ( Asea Brown Boveri) die bauen heute noch Turbos für Grossdiesel , die sind so gross wie ein Baucontainer.Heute gibt es sehr viele Firmen die Turbolader herstellen , es wäre ja kaum möglich alle Motorenbauer sonst zu beliefern. Gruss Manuel Zitieren
KaelbleSL28 9 Geschrieben 14. Oktober 2005 Geschrieben 14. Oktober 2005 Hier hatten wir auch noch etwas interessantes über Turbolader.http://forum.bauforum24.biz/forum/index.php?show...urbolader&st=10z.b. wie man Schäden verhindern kann.Gruß Wolfgang Zitieren
gradall1000 1 Geschrieben 16. Oktober 2005 Geschrieben 16. Oktober 2005 Hallo zusammen,danke dass Ihr Euch mal meiner Welt widmet. Ohne Turbolader hätte ich schlicht keinen Job.Gruss, Beat Zitieren
