Bauforum24 1.322 Geschrieben 13. Oktober 2005 Geschrieben 13. Oktober 2005 (bearbeitet) Dieses Video ist eine zeitgenössische Dokumentation über den Bau des Hoover Staudamms in Englisch.Direkt zum Download (nur für registrierte Benutzer)Der Hoover-Staudamm, der allerdings kein Staudamm, sondern eine Staumauer ist, befindet sich in den USA 48 Kilometer südöstlich der Touristenhochburg Las Vegas im Black Canyon. Der Staudamm staut den Grenzfluss Colorado zwischen Arizona und Nevada zum Lake Mead auf. Die Größe des aufgestauten Sees ist mit einer Fläche von 69.000 Hektar, einer Länge von ca. 170 km und einer maximalen Tiefe von ca. 180 Metern auch für amerikanische Verhältnisse beeindruckend. Bau des Staudamms Gebaut wurde der Hoover-Staudamm zwischen 1931 und 1935 als Bogengewichtsmauer mit einer Höhe von 221 m und einer oberen Breite von ca. 14 Metern. Die untere Breite beträgt allerdings 201 Meter. In der Staumauer wurden ca. 2,6 Millionen Kubikmeter Beton verbaut. Dies wäre genug, um einen 5 m breiten und 20 cm hohen Streifen von San Francisco nach New York zu legen. Die Staumauer wurde nicht in einem Stück gegossen, sondern aus vielen einzelnen, trapezförmigen, 1,5 m hohen Betonblöcken erstellt. So konnnte die beim Abbinden des Betons entstehende Wärme schneller abgeleitet werden. Um die Baustelle trocken zu legen, wurden auf jeder Flussseite jeweils zwei Tunnel durch die Felswände der Schlucht getrieben und der Colorado durch diese hindurchgeleitet. Der Durchmesser der Tunnel betrug 17 Meter, die addierte Länge fast 5 Kilometer. Die elektrische Leistung der Turbinen (Generatoren) beträgt ca. 2.000 MW. Bemerkenswert ist auch, dass zur Realisierung der von den Maschinentransformatoren wegführenden Hochspannungsleitungen einige Hochspannungsmasten als schiefe Konstruktion am Rand der senkrecht abfallenden Schlucht gebaut werden mussten. Direkt zum Download (nur für registrierte Benutzer) bearbeitet 13. Oktober 2005 von Bauforum24 Zitieren
