Jim_sparky 0 Geschrieben 26. Oktober 2005 Geschrieben 26. Oktober 2005 (bearbeitet) Christian,In the town/city that i live in "Bendigo" they have just started a new building for the local bank (the bank is call "Bendigo Bank")The building is worth $70million - Australia. It will be an interesting project as it is on the side of a creek. I saw last night that they have a Pile drilling machine working. I will try and get some pics on the weekend.Also yesterday i drove past 2 cranes (unsure what model) lifting bridge beam into place over a rail line. Just out the road from where i work. They cranes look like a Liebherr 1100 and 1060. about that size range. Cranes are from Boom. They are a very big company and have bought a lot of crane companys all over the country.I was also reading an earthmoving article about a job done in Sydney Australia. Where they cut up an old bridge with rock saw on an excavator and craned it out. Then crane the new on in. Using Translifts LG 1550, Gillespies Cranes – 400T Crane, 90T Crane, 160T Crane.Auburn Rail bridge Project bearbeitet 26. Oktober 2005 von Jim_sparky Zitieren
Patrick 0 Geschrieben 27. Oktober 2005 Geschrieben 27. Oktober 2005 (bearbeitet) Wenn man aus Richtung Olfen zur Baustelle fährt, muss man ja an einer schmalen Brücke über den Kanal. Dort befindet sich dann rechter Hand die Baustelle wo der Kran umgekippt war, und linker Hand ein Parkplatz. Wenn man die Straße an diesem Parkplatz entlang fährt, kommt man, über verworrene Wege zu einer Baustelle von Bunte. Die bauen dort eine Straßenunterführung unterm Kanal. Im Einsatz: Mehrere Cat und Liebherrbagger mit Böschungsausleger, die teilweise im Wasser aber auch im trockenen Kanal arbeiten, und einen Liebherr Hydroseilbagger Auch an dieser Baustelle befindet sich eine Besucherplattform mit Ausblick über die gesamte Baustelle. Zum Verlauf an der Baustelle wo der Kran umgekippt war:Der große Kran von Nolte war im Abbau begriffen, ein Liebherrseilbagger ist neu vor Ort, ebenso war die Firma Wolff aus Marl wieder mit einen Kran und einem Sattelschlepper vor Ort. Weiterhin wurde eine Art Parkplatz auf einem der Felder angelegt, und Unmengen an Sand und Schotter angefahren.Der kleine Kran wurde nun auch geborgen und stand zwischen dem Noltekran und den Pontons. bearbeitet 27. Oktober 2005 von Patrick Zitieren
kerst 0 Geschrieben 27. Oktober 2005 Geschrieben 27. Oktober 2005 Wenn man aus Richtung Olfen zur Baustelle fährt, muss man ja an einer schmalen Brücke über den Kanal. Dort befindet sich dann rechter Hand die Baustelle wo der Kran umgekippt war, und linker Hand ein Parkplatz. Wenn man die Straße an diesem Parkplatz entlang fährt, kommt man, über verworrene Wege zu einer Baustelle von Bunte. Die bauen dort eine Straßenunterführung unterm Kanal. Im Einsatz: Mehrere Cat und Liebherrbagger mit Böschungsausleger, die teilweise im Wasser aber auch im trockenen Kanal arbeiten, und einen Liebherr Hydroseilbagger Auch an dieser Baustelle befindet sich eine Besucherplattform mit Ausblick über die gesamte Baustelle. Zum Verlauf an der Baustelle wo der Kran umgekippt war:Der große Kran von Nolte war im Abbau begriffen, ein Liebherrseilbagger ist neu vor Ort, ebenso war die Firma Wolff aus Marl wieder mit einen Kran und einem Sattelschlepper vor Ort. Weiterhin wurde eine Art Parkplatz auf einem der Felder angelegt, und Unmengen an Sand und Schotter angefahren.Der kleine Kran wurde nun auch geborgen und stand zwischen dem Noltekran und den Pontons.←Welcher Kran hat den LTM1100 geborgen. Gibt es Bilder davon?Kerst Zitieren
Gast svenlbc Geschrieben 27. Oktober 2005 Geschrieben 27. Oktober 2005 Jup, Bilder würden mich auch interessieren. Also wenn ich mir die Bilder vom LG 1550 angucke dann denk ich schon, dass der wieder auf Vordermann gebracht wird Zitieren
André 139 Geschrieben 27. Oktober 2005 Geschrieben 27. Oktober 2005 Da dieses Thema innerhalb kurzer Zeit bereits über 20.000 mal aufgerufen wurde habe ich es mal in die Liste der Top Themen aufgenommen. Zitieren
