FloSweden 1 Geschrieben 17. Juli 2004 Geschrieben 17. Juli 2004 Hej,ja richtig Werner der L330 wird und wurde im Michiganwerk in den USA gebaut.Was sich dann auch im Getriebe und den Achsen wiederspiegelt.Der Motor kommt von Volvo.Mfg Florian Zitieren
Zeppi-Cat 17 Geschrieben 17. Juli 2004 Autor Geschrieben 17. Juli 2004 Hi,der Sitz wurde zum Überprüfen des Wandlers ausgebaut,und nach angabe eines Vovo Mechanikers,könnte es sein,das im Wandler nur ein Kolben defekt ist der die Lamellen ansteuert. Zitieren
