Anon2345 0 Geschrieben 16. November 2023 Geschrieben 16. November 2023 Liebe Community, ich würde gern um euren Rat bitten. Und zwar bin ich vor kurzem in ein Miethaus mit holzbauweise gezogen.(Die Häuser wurden vor einem Jahr fertig gestellt) Beim montieren der ersten Vorhangstangen bin ich nun drauf gekommen, dass sich (Innen) vor der Außenmauer nochmal eine Rigips Wand befindet. Und dann auch noch mit einem halben bis einen cm Abstand zur Außenmauer. Hab ich alles so noch nie gesehen. Und somit das Problem. Hintergreifende Dübel aus Metall für den Trockenbau sind aufgrund der nähe zur Außenmauer eigentlich nicht möglich, und falls es tatsächlich so kleine geben würde wären die für die meisten Sachen die ich aufhängen will zu instabil. Was für Dübel/Befestigungsmethoden würdet ihr da empfehlen? Zitieren
GaLaPflaster 191 Geschrieben 17. November 2023 Geschrieben 17. November 2023 (bearbeitet) Sicher dass es Rigips ist? Könnte auch Knauf, Siniat, Danogips, ... sein. Bitte prüfen, sonst kann hier keine genaue Beratung erfolgen. Du schreibst oben von Holzbau und unten von Mauer. Da kann was nicht stimmen. bearbeitet 17. November 2023 von GaLaPflaster 1 Zitieren
Anon2345 0 Geschrieben 18. November 2023 Autor Geschrieben 18. November 2023 vor 11 Stunden, GaLaPflaster schrieb: Sicher dass es Rigips ist? Könnte auch Knauf, Siniat, Danogips, ... sein. Bitte prüfen, sonst kann hier keine genaue Beratung erfolgen. Du schreibst oben von Holzbau und unten von Mauer. Da kann was nicht stimmen. Danke für deine Antwort. Wie kann ich das am besten überprüfen? Die Holzbauweise hab ich in der Infomappe gelesen, es sind auch Holzstützen verbaut(um die gehts aber hier nicht). Was die hier bei der Außenmauer verbaut haben, keine Ahnung. Auf jedenfall bohre ich was für mich aussieht wie ca 0,5-1cm starken Rigips und danach kommt eine Mauer durch die ich nur mit einem starken Bohrhammer komme. Zwischen den beiden befindet sich Dämmmaterial(Gelb-Baige). Zitieren
