Onkel Hotte 2 Geschrieben 4. Oktober 2005 Geschrieben 4. Oktober 2005 Moinsen LeuteWeiß jemand wie man das Teil zwischen Ober-Unterwagen nennt,womit die Hydraulik für Fahren,Räumschild usw. umgeleitet wird?Bei diesem Teil sind bei unserem Bagger die Dichtungen fertig.Zeppelin verlangt für ein paar Dichtungsringe eine Menge €ros.Kriegt man die nicht woanders her?Gruß Hotte Zitieren
lilienwolf 63 Geschrieben 4. Oktober 2005 Geschrieben 4. Oktober 2005 Hallo Onkel Hottedas Teil heist Drehdurchführung. Du wirst die Dichtungen Original kaufen müssen.Ich glaube nicht das Sie jemand nachbaut.Nach Muster anfertigen lassen(nach den Altteilen) wird nicht so berauschend sein. Dann macht es auch etwas Arbeit die Durchführung abzudichten,willst es ja nicht zweimal machen...Gruss Wolfgang Zitieren
Onkel Hotte 2 Geschrieben 4. Oktober 2005 Autor Geschrieben 4. Oktober 2005 Hallo Onkel Hottedas Teil heist Drehdurchführung. Du wirst die Dichtungen Original kaufen müssen.Ich glaube nicht das Sie jemand nachbaut.Nach Muster anfertigen lassen(nach den Altteilen) wird nicht so berauschend sein. Dann macht es auch etwas Arbeit die Durchführung abzudichten,willst es ja nicht zweimal machen...Gruss Wolfgang←Na denn Geht wohl ne Menge Geld flöten.Vielen Dank Zitieren
The-Cat-Man 1.393 Geschrieben 4. Oktober 2005 Geschrieben 4. Oktober 2005 Informiere mal bei Sennebogen oder alte Hanomag Händler, vielleicht haben die noch was im Regall liegen. Zitieren
engcon 0 Geschrieben 4. Oktober 2005 Geschrieben 4. Oktober 2005 Informiere mal bei Sennebogen oder alte Hanomag Händler, vielleicht haben die noch was im Regall liegen.←Wenn sie Standardgrössen genommen haben kannst du dein Glück auch mal hier versuchen:http://www.busakshamban.de/cms/Produkte/Ro...etprod=1&id=170Falls du sie ausmessen kannst und mir die masse gibst, kann ich einen Kumpel fragen der für den Laden arbeitet. Glaub nicht, das sie sich für ne Drehdurchführung nen eigenen Dichtring geschustert haben. Du musst aber bedenken, das auch die Laufflächen der Dichtungen eingelaufen sein können. Dann nützen neue Dichtringe nur kurzzeitig etwas. Also vorher gut prüfen. u.U. kann man dann neu hartverchromen lassen?!?!Grusz, Nils der sich nur bei Tiltrotatordrehdurchführungen auskennt Zitieren
