Hallo zusammen, die Beseitigung des im Baubetrieb anfallenden Aushubmaterials ist mittlerweile zu einer echten Herausvorderung für die Unternehmen geworden.
Hat man Glück, kann man das Zeug in eine augebeutete Kiesgrube (Wenn man eine hat)
kippen, viele Steinbruchbetreiber bauen extrem Steile beinahe 90° Wände ab, und Schütten den Berg dann so ca. bis zum Ursprungszustand wieder an. Eine ander Möglichkeit besteht darin tieferliegende Weideflächen zu erwerben und aufzufüllen,
hat man ganz großes Glück, wird man das Zeug in Form eines Damm/Wallbauauftrages los, aber eher selten. Bei riesigen Aufträgen hat meist der Auftraggeber schon eine Entsorgungslösung parart, aber im Täglichen Hochbau, Kanalbau, Straßenbau... fallen halt so die gewissen LKW Ladungen an, die viele Firmen auf eigene Deponien verbringen.
Die Typische Aushubdeponie mittelerer Größe ist so ca. 100x100m groß (zumindest der Bereich der gerade Beschüttet wird) andere Bereiche werden Zwischenbepflanzt und stetzen sich gegebenenfalls ab. Bis vor 2-4 Jahren war die Kombination Planierraupe/, Laderaupe gängig, heute geht es Richtung Planierraupe/Bagger, vereinzelt wurden auch Draglines in Kombination mit Raupen verwendet, diese hatten den Vorteil, das Material weit verteilen zu können, ohne die Flächen befahren zu müssen, aber auch den Nachteil sich nicht selbst befreien zu können. Auf einigen Deponien arbeitet man auch nur mit Baggern... Dringend benötigt werden dabei Baggermatratzen, gegebenenfalls hat man eine Anhängewalze zur Raupe, für das Verdichten der Massen. Manche große Deponien z.B die von Rhobmerg die sich über einen geschätzen halben km² zieht, haben sogar Beschilderungen für die Bodenklassen, wo die LKWs von Fremdfirmen das Material abkippen sollen. Diese nehmen auch von anderen Firmen Aushubmaterial an. Im Thema:
http://forum.bauforum24.biz/forum/index.php?show...=40&#entry84665
hab ich z.B ein Beispiel wo mit einem RH5 oder RH6 und einer Fiatallis Raupe gearbeitet wird. Kann jemand Berichten wie das bei euch gehandhabt wird.
Hat jemand Bilder??? bearbeitet von Andreas
Also die Firma Huttner Tiefbau die hatte damals in Wielenbach,einem weiterem Nachbarort bei uns,eine Kiesgrube,als nichts mehr abzubauen war,wurde sie ziemlich renaturiert,eben mit dem Aushubmaterial mit dem "rumgefahren" wurde.
Sationiert sind,wenn sie keinen anderen Einsatzt haben:
älterer Bomag walzenzug
Fuchs Seilbagger
Caterpillar D6H
Wenn jetzt ein Bauherr,der alles selber managte "einfach irgendein Verfüllmaterial " will,bekommt er es.
Da braucht man sich jetzt aber nicht irgendwie den fachlichen Aspekt vorhalten,weil wenn jeder nur neues Material beim Hinterfüllen einer Baugrube einbauen würde,wären hier einige Arbeitspläte weg
Und so hat hier eigendlich jede Firma die was mit Bodenaushub oder anderem Material zu tun hat,ihre Lagerstätte bearbeitet von johannes
Wegen des Neubaus der A6 hat ein Subunternehmen von Wolff&Müller auf einer recht unebenen Wiese eine Erddeponie angelegt. Die Größe beträgt ungefähr 50m auf 150m. Zum einebnen und Humus abschieben werden dort eine Dresser TD25 und ein O&K L25 eingesetzt.
2005/10/post-80-1128193966_thumb.jpg
2005/10/post-80-1128193968_thumb.jpg
2005/10/post-80-1128193970_thumb.jpg
Danke dass ihr das Thema aufgegriffen habt, was tut der Seilbagger eigentlich auf der Deponie, arbeitet der mit Greifer oder Dragline??? Radlader gehörten eigentlich selten zum Fuhrpark auf Deponien, auch interessant.
Also ich denke dass die Firma Huttner den Fuchs Seilbagger,der übrigens mit einem Greifer ausgesattet ist,etwas "Material" wieder ausbaggert und auflädt wenn mal schnell ne Fuhre gewünscht wird,Betonringe und eben alles was verfrachtet werden muss.
Das is einer aus noch früheren Tagen vom Huttner,der wird als Mädchen für alles hergenommen.ne Lagerplatztmaschine,wos keinen Mensch mehr intressiert ob sie läuft oder nicht.g
Die Bomag Walze/ Cat D6 H,die hamm hald ihren Abstellplatzt dort,werden sie wo anders gebraucht werden gehts in der Früh samt allen Schlüsseln dahin und werden abgeholt. bearbeitet von johannes
