Vonier 0 Geschrieben 29. Oktober 2023 Geschrieben 29. Oktober 2023 Mein Neuzugang, ein Kramer 312 sl hat leider keine Papiere und am Typenschild ist das Baujahr nicht eingeschlagen! Motor Deutz F3l912 luftgekühlt, 4 Lenkzylinder, 3 Pedale also mit Sperre, 4 Rad Lenkung mit Hebel zum umschalten auf Hinterrad Lenkung u. Hundegang, ein Hebel für Schwimm oder Arbeitsstellung! Fahrgestellnummer 129574 Vielleicht kann jemand das Baujahr zumindest eingrenzen? Danke im Voraus und Grüße aus Tirol. Zitieren
Aka 1.799 Geschrieben 29. Oktober 2023 Geschrieben 29. Oktober 2023 Anhand der nachfolgenden Vergleichsnummern würde ich auf Ende 1993 oder 1994 tippen... Kramer 312 LE 128xxx BJ 1993 Kramer 312 SL 124xxx BJ 1992 Zitieren
Vonier 0 Geschrieben 29. Oktober 2023 Autor Geschrieben 29. Oktober 2023 Danke für die Bemühungen 👍 Zitieren
flocke78 12 Geschrieben 6. November 2023 Geschrieben 6. November 2023 Hallo, das Baujahr steht da nie im Typenschild. Aber 312 SL mit Hundegang ist interessant, das gab es wohl nicht oft. Du kannst das Baujahr grob über das Piktogramm in den Scheiben herausfinden, am besten an einer Seitenscheibe. Ganz unten sind Punkte und eine Zahl, die Zahl sagt das Jahr aus, die vorhandenen Punkte sind schon vergangene Kalendermonate eines Jahres. Zwölf Punkte Januar, ein Punkt Dezember, also .......... 2 steht für März 92 beispielsweise. Gruß Gerd Zitieren
