Wenn der Drehzahlmesser nach Freischalten des Notausknopfes nicht funktioniert, ist die Steuerelektronik noch gesperrt ! Kontrollier mal den Notausknopf mit einem Messgerät ob er durchschaltet und den Kontaktschalter unter der Armlehne ( hat ganz gerne mal nen Kabelbruch  durch die gute Verlegung des Klingeldrahtes !! ) Falls beides IO  mit nem Messgerät an die Hirschmann Stecker der Danfoss Ventile ( wenn 12 V am Versorgungspin und 6V am Steuerpin anliegen IO Bei Joystickbewegung regelt der Steuerpin bis auf 3V bzw. 9V ). Liegen hier nicht die entsprechen Volt Zahlen an Kommt nichts von der Elektronik an. Problem liegt auch öfter am Sicherungskasten ! Die guten Alten Drehsicherungen mal reinigen und mit Kontaktspray einsetzen. habe bei mir den Sicherungkasten mit Schmelzsicherungen gegen einen mit Flachsicherungen getauscht. Danach waren 90% der auftretenden Fehler behoben !
