McRiff 0 Geschrieben 17. Oktober 2023 Geschrieben 17. Oktober 2023 Hallo zusammen, wir restaurieren zur Zeit unseren Klv 53 mit Ladekran Atlas 3006 DB. Auf der Zielgeraden schmeißen uns grad die undichten Schwenkzylinder (4 Stück) wieder etwas zeitlich und finanziell zurück. Diese sind innen korrodiert und somit nicht mehr dicht. Hat jemand dafür noch Bezugsquellen, die Teile noch im Regal liegen oder Kontakte zwecks Neuanfertigung? Grüße von den Bielefelder Eisenbahnfreunden, Marco. https://www.facebook.com/profile.php?id=100076827603347 Zitieren
Baggermann66 15 Geschrieben 17. Oktober 2023 Geschrieben 17. Oktober 2023 Frage mal bei ATLAS Nordhessen. Die bemühen sich. Zitieren
MAXI100 146 Geschrieben 17. Oktober 2023 Geschrieben 17. Oktober 2023 (bearbeitet) Oh, dachte nur undicht , sind aber rostig ? Einfach mal die üblichen Verdächtigen Hydrauliservice nach Hydraulikzylinder Reparatur ansprechen. Kolbenstangen gibt es auch als Meterware. bearbeitet 17. Oktober 2023 von MAXI100 Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 18. Oktober 2023 Geschrieben 18. Oktober 2023 Hallo, Zylinderrohr gibt es auch als Meterware, ebenso Enddeckel, Stangenlager Kolben usw. man brauch nur einen ordentlichen Dreher und Schweißer. Hydraulix Zitieren
