RH6Fahrer 1.155 Geschrieben 11. November 2023 Geschrieben 11. November 2023 Nur einmal ne blöde Frage. Hast du beim abdichten vom Zylinder Wartungsstopfen in die Leitung gedrückt und einen vergessen raus zu machen? Nicht dass der noch irgendwo in der Leitung vor dem Steuerblock hängt. Zitieren
MAXI100 146 Geschrieben 11. November 2023 Geschrieben 11. November 2023 Kommst du an die Joysticks gut ran ? Könntes mal die 4 Schläuche Stiel gegen Schwenken vertauschen. So könnten wir mal noch den Joystick testen. Dann mal prüfen welche Funktionen noch über diese Pumpe laufen , sicher eine Kette und was noch ??? Mit etwas Glück lassen sich die Druckschläuche von dernPumpen leicht tauschen. Das ist aber alles probieren, weiter geht es dann mit messen. Und mal noch die Kappen vom Steuerschieber runter. Gruß Zitieren
Hanomagd28 3 Geschrieben 10. Dezember 2023 Autor Geschrieben 10. Dezember 2023 On 11.11.2023 at 15:52, RH6Fahrer schrieb: Nur einmal ne blöde Frage. Hast du beim abdichten vom Zylinder Wartungsstopfen in die Leitung gedrückt und einen vergessen raus zu machen? Nicht dass der noch irgendwo in der Leitung vor dem Steuerblock hängt. Expand Nein zu 100 Prozent nicht … Können wir ausschließen! Zitieren
Hanomagd28 3 Geschrieben 14. Dezember 2023 Autor Geschrieben 14. Dezember 2023 On 11.11.2023 at 16:41, MAXI100 schrieb: Kommst du an die Joysticks gut ran ? Könntes mal die 4 Schläuche Stiel gegen Schwenken vertauschen. So könnten wir mal noch den Joystick testen. Dann mal prüfen welche Funktionen noch über diese Pumpe laufen , sicher eine Kette und was noch ??? Mit etwas Glück lassen sich die Druckschläuche von dernPumpen leicht tauschen. Das ist aber alles probieren, weiter geht es dann mit messen. Und mal noch die Kappen vom Steuerschieber runter. Gruß Expand Ok ja werde ich mal testen heute Nachmittag Zitieren
Hydraulix 339 Geschrieben 14. Dezember 2023 Geschrieben 14. Dezember 2023 Hallo, Steuerschieber wohl defekt, mal die Vosteuerkappen abnehmen, und den Schieber prüfen. Allerdings ohne Motorlauf. Hydraulix 1 Zitieren
