Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.028
mein Terex HR 18 bj 2006 ist der Stiel sehr träge in beide Richtungen im Vergleich zu allen anderen Zylinder fährt er sehr langsam und den Motor hört Mann richtig arbeiten…
kann mir evtl jemand weiterhelfen?
Danke im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Johannes
Evtl. Ist die dichtpackung hin.
Mach mal die schläuche am zylinder ab. Dann machst du einen bkindstoofen auf die druckseite der zylinders hebst den arm an und schaust wue viel lecköl aus der drucklosen seite rausläuft.
Was meibst du mit motor hört man arbeiten. Wird er mehr gedrückt als bei anderen funktionen?
Hallo, danke schon mal im Voraus!
Zylinder ist neu abgedichtet gleiches Problem nach wie vor!
Ja Motor ist mehr ausgelastet wie bei anderen Funktionen
Du kannst doch sicher ganz schnell mal die Schläuche mit einem anderen Zylinder tauschen. z.B. vom Arm oder Löffel.
  • 4 weeks later...
Hallo, ja hab ich gemacht…. Schlauch von Stiehl mit Löffel getauscht jetz is das Problem am Löffel sprich Zylinder vom stiehl ist gut… muss am Steuergerät liegen
bitte um Hilfe
