paul32 3 Geschrieben 27. September 2023 Geschrieben 27. September 2023 Servus, ich habe ein Hiab 052 und möchte den um einen Greifer erweitern. Der Greifer und das Schlauchmaterial sind ja recht erschwinglich, jedoch konnte ich im Internet nichts dazu finden, wie beziehungsweise ob man den Steuerblock von meinem kran erweitern kann. ich habe ein paar Bilder angefügt, weiß eventuell jemand wo ich da mehr Infos zu finde oder ob das geht? Beste Grüße Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 27. September 2023 Geschrieben 27. September 2023 Das ist was für Profis ! Du schreibst ja selber das du dich nicht auskennst, dann erst recht ! Du wirst weitere Leitungen bis zu Haken ziehen müssen, ich denke 4 Stück wenn du greifen und drehen möchtest. Dazu noch den Block erweitern, da muss auch Platz sein. Vielleicht kann der Atlas Spezi was dazu sagen. Ich glaube das bekommst du nicht mit einem Tausender hin, vernünftiger Greifer mit Teilen und Arbeit, eher 10k. Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 27. September 2023 Geschrieben 27. September 2023 Auf den Fotos sehe ich das dein Kran den üblichen Rost hat. Den bekommst du auch nicht so einfach weg. Besorg dir ein Pflegeöl mit dem du alles etwas konservieren kannst. Dann hältst du ihn wenigstens etwas auf. Könnte sonst irgendwann Probleme mit der UVV geben. 1 Zitieren
paul32 3 Geschrieben 27. September 2023 Autor Geschrieben 27. September 2023 47 minutes ago, Rookie said: Auf den Fotos sehe ich das dein Kran den üblichen Rost hat. Den bekommst du auch nicht so einfach weg. Besorg dir ein Pflegeöl mit dem du alles etwas konservieren kannst. Dann hältst du ihn wenigstens etwas auf. Könnte sonst irgendwann Probleme mit der UVV geben. Was gibt es denn dafür Produkte, beziehungsweise wie nennt man dieses Öl? Würde ich auf jeden Fall machen… Danke Zitieren
paul32 3 Geschrieben 27. September 2023 Autor Geschrieben 27. September 2023 55 minutes ago, Rookie said: Das ist was für Profis ! Du schreibst ja selber das du dich nicht auskennst, dann erst recht ! Du wirst weitere Leitungen bis zu Haken ziehen müssen, ich denke 4 Stück wenn du greifen und drehen möchtest. Dazu noch den Block erweitern, da muss auch Platz sein. Vielleicht kann der Atlas Spezi was dazu sagen. Ich glaube das bekommst du nicht mit einem Tausender hin, vernünftiger Greifer mit Teilen und Arbeit, eher 10k. 10k hört sich schon ein bisschen intensiv an. Ich sag mal so wenn die Installation ohne Greifer 2000 € kostet wäre das noch im Budget, ist das denn realistisch? 1 Zitieren
