Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.052
Kubota KX36 keine richtige hydraulische Kraft
vor 4 Stunden, Rookie schrieb:
...Normale Wiese, trocken, da kann es schon sein das er nicht sofort die Schaufel in den Boden bekommt. Hängt auch viel von Besteck ab, der Schaufel !
...zwischen normaler Wiese und einer normalen Wiese gibts Unterschiede wie Tag und Nacht.
Da triffste in so mancher Ecke auf Böden... mein lieber Schwan... da würdeste selbst mit nem größeren Bagger nachm gscheitn Löffel mit Felszähnen am liebsten nen Stemmhammer holen.
Und neben der Löffelqualität bzw. Schärfe von Zähnen bzw. Schneide -ich will dem TE nicht zu nahe treten- hab ich auch schon so manchen Bediener gesehen, der einfach zu zaghaft war bzw. das Bagger"besteck" auch nicht richtig einzusetzen wußte.
Im richtigen Winkel angesetzt oder z.B. über den Löffelrücken gedreht, dass der Bagger / die Hydraulikzylinder nen günstigen Hebel haben... da staunt man so manches Mal welch massive Kräfte selbst ein kleinerer Bagger hat.
bearbeitet von Aka
Ja, das stimmt. Und zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Kreis angesteuert. Die Zähne auf den Boden und Löffel schiessen geht nur im Sand, das macht halt die Erfahrung. Nicht das es an der Bedienung liegt, das können wir nicht wissen. Beim Löffel schliessen halt auch den Stil ziehen und das mit Gefühl. Dann hängt es halt auch von der Maschine ab, jede ist etwas anders. Ist auch ein Grund das die keinen halt mit ein bis zweitausend  Stunden oft durch sind. Sie laufen halt die meisten Std. bei 100%  ihrer Leistungsfähigkeit. Und es ist ein Grund das die Chinaböller so schlecht baggern, auch wenn sie Kraft haben, lassen sie sich einfach nicht sauber bedienen.
Der Bagger verhält sich im warmen und kalten Zustand gleich. Er hat aber wirklich keine Power beim Graben.
