mertl99 77 Geschrieben 2. Oktober 2023 Geschrieben 2. Oktober 2023 Mahlzeit , ich will hier gar niemand komisch angehen! Dies ist ein Forum um Meinung zutauschen und vielleicht einen gewissen Erfolg beim Schrauben zu haben ! Keine Meister-Fachwerkstatt die damit Geld verdienen muss...... O.K die Drücke hab ich überlesen...... sind aber für den alten Kameraden o.k Wurden die kalt gemessen ? wie siehts dann aus wenn der Bagger mal heiß ist? mfg Zitieren
meister.rs 0 Geschrieben 2. Oktober 2023 Autor Geschrieben 2. Oktober 2023 Die Drücke habe ich kalt und auch warm gemessen. Ohne große Veränderung. Zitieren
Rookie 689 Geschrieben 2. Oktober 2023 Geschrieben 2. Oktober 2023 Nur mal als Anregung, ist die Leistung wirklich schlecht oder erwartest du vielleicht zu viel von einem stark genutzten Oldtimer. Die Std. können stimmen, ich glaube es nicht. Fahrmotoren können natürlich einen gewissen verschleiß haben, genau wie die Zylinder. Wenn es dein erster Minibagger ist fehlt dir vielleicht der Vergleich. Normale Wiese, trocken, da kann es schon sein das er nicht sofort die Schaufel in den Boden bekommt. Hängt auch viel von Besteck ab, der Schaufel ! Zitieren
meister.rs 0 Geschrieben 2. Oktober 2023 Autor Geschrieben 2. Oktober 2023 Tja das ist eine gute Frage. Vielleicht sind auch meine Ansprüche zu hoch, glaube ich aber nicht. Auf alle Fälle war der Bagger die letzten 15 Jahre in privater Hand bei einem Besitzer. Ich hatte bisher nur mit einem 3 Tonner Bagger gearbeitet. Auf alle Fälle ist die Hydraulikpumpe in sich undicht weil der Pumpendeckel am Ende der Pumpe immer nass ist und ich eine Schüssel unterstellen muss. Zitieren
Rookie 689 Geschrieben 2. Oktober 2023 Geschrieben 2. Oktober 2023 Warte mal auf die Profis hier aber den Deckel kannst du einfach neu eindichten. Intern undicht kann die pumpe ja nicht sein bei der Leistung ? Wenn sie im Warmen Zustand nicht an Leistung verliert ist eigentlich alles gut, das selbe gilt auch für die Fahrmotoren, würde ich sagen. Zitieren
