Hallo Forum. Ich habe lange gesucht aber nichts zu dem Thema gefunden. Unser Bagger kann nur 15 Minuten arbeiten und dann muss sich das Öl abkühlen. Die Pumpe wurde vom Vorgänger getauscht. Bei der Druckmessung war alles gut. 180 Bar bei heißem öl.  Filter und Öl sind neu und Original. Über ein paar Tips würde ich mich freuen.
Gruß Dieter
Mahlzeit,
Kühler zu.........
Keilriemen vom Lüfter ab,
hängt irgendwo eine eingesteuerte Funktion......
gruß
Martin
Hallo.  Der Kühler ist nicht zu und der Keilriemen neu. Sonst würde auch der Motor heiß. Funktion klemmt kann nicht sein da die Pumpe ohne Betätigung keinen Druck aufbaut.
der Ofen ist oft in der Pumpe, oder einem Ventil zu suchen, schwierig.
Was hat der Vorgänger an der Pumpe getauscht?
Hydraulix
Das kann ich nicht sagen. Nur das die Pumpe nach Aussage von Kiesel mal erneuert wurde weil auf dem Typenschild ein Barcode ist. Also die gesamte Pumpe getauscht wurde. Bei welcher Stundenzahl weiß ich nicht. Die hat drei Abgänge. Eine kleine für die Vorsteuerung und zwei zum Steuerblock. Die Abgänge werden unterschiedlich warm und der Druck ist auch nicht gleich.
