Der Fluss Eyter bildet (ca 25 km südl. von Bremen) die Grenze zwischen den Landkreisen Diepholz und Verden.
Zuständiger Unterhaltungsverband ist der Mittelweserverband mit Sitz in Syke, der einen umfangreichen Fuhrpark unterhält.
Die Uferböschungen werden mit Balkenmähern und das Flußbett selbst mit einem Mähboot ausgemäht. Das Flußprofil ist zu groß, um sich selbst zu reinigen.
Der Flußlauf ist im 19. Jhdt. im Zuge der Melioration künstlich angelegt worden, um die riesigen Mengen Ablaufwasser aus der Berieselung abzuführen. Näheres unter www.meliorationshauptkanal.de
user posted image
Die Mitarbeiter haben an einem Sohlabsturz beim Ausflugslokal "Holschenböhl" mit Eisenstangen einen Krautstau improvisiert. Dort sammelt sich das Mähgut und kann mit dem Greifer entnommen werden. Der Ausleger ist zweifach verlängert.
Bei dieser Ausladung reicht die lichte Höhe zur Beladung des Anhängers mit seinen hohen Seitenwänden nicht mehr aus. Deshalb wird am Wegesrand gestapelt.
user posted image
Der Bagger hat schon die hydraulische Feststellung der Pendelachse. Wenn der Stempel aber wie hier nicht ganz in Ordnung ist und etwas Luft zwischen Stempel und Achse bleibt, schwankt der ganze Bagger beim Schwenken.
user posted image bearbeitet von jovo
Das Baujahr fehlt zwar auf dem Fabrikschild, aber vielleicht können es die Experten anhand der Nr. herausfinden.
user posted image
Viele Grüße an alle,
jovo
