Moin!
Ich hänge mich hier mal ran, auch wenn das Problem ein anderes ist. Ebenfalls L25B, habe heute bei mittelschwerer Arbeit die Warnleuchte für Hydrauliköltemperatur bekommen. Arbeit sofort unterbrochen, mal die Zylinder gefühlt, waren extrem heiß.
Weiß jemand bei wie viel Grad der Temperaturschalter anspricht? Ausm Bauch raus geschätzt hatte das Öl bestimmt 100 Grad.
Ursache scheint der Lüfter vom Ölkühler, der lief nicht, aber Strom kommt an, Masse scheint auch ok.
Müsste der immer laufen oder nur nach Bedarf? Ich habe die Maschine seit etwa 150 Stunden und habe den Lüfter noch nie akustisch wahrgenommen (müsste man ja hören). In der Zeit hat er nur Tüddelkram gemacht, wurde also eventuell nie so warm.
Muss ich nach der Reparatur noch etwas beachten? Ist das Hydrauliköl noch brauchbar? Dichtungen oder irgendwas im Antrieb was bei den Temperaturen Schaden nimmt? Gibt es Schnittstellen zum Motor, die Schaden genommen haben könnten (mal beim L90E gehabt).
Vielen Dank schonmal!
Hallo
Überprüfe den Temperaturgeber vom Lüfter,mache das Kabel ab und halte es an Masse, und überprüfe auch das Relais
Wenn der Lüfter wieder läuft überprüfe alle Funktionen.
Ulla
vor 6 Stunden, mertl99 schrieb:
schau auch mal ob deine Kühlerlammellen nicht zu sind mit Staub und Dreck...
Sind sauber, Lüfter läuft nicht, der müsste ja etwas tun? Relais und Schalter hab ich ausgeschlossen, da Strom am Lüfter ankommt oder kann da noch was sein? Lüfter ist bestellt und kommt wohl morgen. Mal schauen.
