Sebastian Suchanek 0 Geschrieben 28. September 2005 Geschrieben 28. September 2005 Die Prospekte wurden meist von Firmenangehörigen, selten auch mal von "Freien" erstellt. Die Firma hat alle Rechte (auch wenn das nun "nur" das Nutzungsrecht ist) und kann mit dem Material machen, was sie will. Du sagst es: die Firma. Das schließt auch ein, daß sie sich das alleinige Recht vorbehalten können, die Informationen zu verbreiten.Ich habe auf Prospekten auch noch nie einen "Copyright-Vorbehalt" entdeckt!1. Nach deutschem Recht ist kein Urheber-Vermerk o.ä. nötig. Urheberrechtsschutz besteht grundsätzlich.2. Beispielsweise Caterpiller-Prospekte (auch in Deutsch verfasste!) tragen einen Copyright-Vermerk.Anders sieht es natürlich mit Info-Material aus, das nur zur internen Verwendung bestimmt war. ←Das ist sowieso eine ganz andere Baustelle.Tschüs,Sebastian Zitieren
handreas 5 Geschrieben 28. September 2005 Geschrieben 28. September 2005 Du sagst es: die Firma. Das schließt auch ein, daß sie sich das alleinige Recht vorbehalten können, die Informationen zu verbreiten.1. Nach deutschem Recht ist kein Urheber-Vermerk o.ä. nötig. Urheberrechtsschutz besteht grundsätzlich.2. Beispielsweise Caterpiller-Prospekte (auch in Deutsch verfasste!) tragen einen Copyright-Vermerk.Hallo Sebastian, irgendwie führt das hier nicht recht weiter! Was bedeutet denn genau - im juristischen Sinne! - der Begriff "URHEBERRECHT"? Und was genau ist dadurch geschützt?? Bitte mich nicht mißzuverstehen: bist Du konkret vom (Rechts-)Fach? Ansonsten nützen unsere Mutmaßungen hier wenig... jedenfalls ist es nicht produktiv, wenn andere User nur verunsichert werden, ob sie Prospekte einstellen dürfen oder nicht! Ich selbst werde hier ohne jede Hemmung auch weiterhin Prospekte einstellen - es gibt dadurch keine Verletzung irgendwelcher Rechte... es sei denn, "meine" Herstellerfirmen wären genauso bescheuert wie nach Deiner Bemerkung die Firma Caterpillar: Prospekte sind Werbematerial, und die Verbreitung von Werbung durch "Copyright" zu behindern wirkt in der Tat: behindert! Bis dann Andreas Zitieren
deheit 1 Geschrieben 28. September 2005 Geschrieben 28. September 2005 Hy Andy, ... , genauso seh ich das auch, dann währe es ja auch verboten ein Werbeprospekt von Marktkauf, ... zum Beispiel, .. an den Nachbarn weiterzugeben!!!???Gruß ... Detlef Zitieren
Holger 1 Geschrieben 29. September 2005 Geschrieben 29. September 2005 Ich selbst werde hier ohne jede Hemmung auch weiterhin Prospekte einstellen - es gibt dadurch keine Verletzung irgendwelcher Rechte... es sei denn, "meine" Herstellerfirmen wären genauso bescheuert wie nach Deiner Bemerkung die Firma Caterpillar: Prospekte sind Werbematerial, und die Verbreitung von Werbung durch "Copyright" zu behindern wirkt in der Tat: behindert! Bis dann Andreas←Das Copyright bedeutet an der Stelle doch nur, dass andere kein Geld damit machen oder die Bilder/Texte weiterverwenden/ändern dürfen, oder nicht?/Holger Zitieren
handreas 5 Geschrieben 29. September 2005 Geschrieben 29. September 2005 Hi Det, so ähnlich sehe ich's: ich "befördere den Ursprungszweck" und tue damit (unentgeltlich!!) nur Gutes... und im übrigen sind auch "interne" Infos einer Firma irgendwann frei zur Veröffentlichung. Firmen sind nämlich keine "Geheimbunde"... und um gleich Nägel mit Köpfen zu machen: im Sinne der traditionsreichen Firma KAELBLE stelle ich weitere Prospekttitel ein, um zu zeigen, welch großartige Maschinen dort gebaut wurden Diese Bilder sind nach Teilung des Themas unter "Baumaschinen/Dumper und Muldenkipper/Kaelble KV 25" zu finden@Holger: bin mal gespannt, was echte Kenner dieser Materie uns dazu sagen! Bin jedenfalls nicht beunruhigt, und: wo kein Kläger, da kein Richter (oder sollte z.B. die Firma Kaelble etwas gegen die Erinnerung an ihre schönen Prospekte und die weitere Verbreitung derselben haben??). Gruß Andreas Zitieren
