Hallo Leute
ich habe einen Radlader 5035 bin kurz gefahren dann ist der Motor ausgegangen, habe nach den Sicherungen geschaut und die Sicherung für Zündung Hochstrom 5A hat ausgelöst.
Habe eine neue Sicherung rein gemacht aber der Motor springt nur kurz an und die Sicherung fliegt wieder raus.
Habe schon einige Relais abgezogen auch die Lichtmaschiene abgeklemmt aber immer das gleiche.
Sicherung defekt neue rein Motor springt kurz an geht aus Sicherung wieder defekt.
Hat von euch jemand eine Idee an was das liegen könnte
Danke mal im vorraus
  • 5 weeks later...
Wir hatten mal an einem Cat 906H ein vergleichbares Problem.
Letztendlich war die elektrische Förderpumpe der Verursacher. Stecker abgezogen und die Kiste ist wieder gelaufen.
MfG Tobi
