OK. Ich würde mal die Schläuche tauschen, kostet nix und ist schnell passiert. Bestell doch mal die Schläuche vom Löffel an den Stiel oder Hubzylinder.
Kann mir vorstellen das der Fehler nicht mit wandert, dann wird es der Zylinder selber sein. Das ist der einfachste und günstigste Defekt.
Wie schon gesagt das Problem ist bei manchen Hydrauliksystemen normal . Wenn die Pumpe aufgrund von zu geringen lastdruck zu wenig Öl fördert weil der löffelzylinder über das anbaugerät gezogen wird .
da hilft nur ein drosselrückschlagventil einbauen
