Bei Vollgas ist es minimal besser.
Habe ein MS03 Schnellwechsler dran.
Bei Belastung bzw. Gegendruck läuft es einigermaßen gut.
Aber in dem Zustand, eine Planie herstellen ist undenkbar.
Die Geschwindigkeit vom Löffelzylinder passt teilweise einfach nicht zur restlichen Arbeitsgeschwindigkeit vom Bagger.
 Hoffe dass mir jemand helfen kann.
Vielen Dank
Ich würde zum Klassiker raten, tausche mal die Schläuche. Direkt am Zylinder wird nur mit einer Verlängerung gehen oder du tauschst am Block. Wandert der Fehler mit  ist der der Zylinder o.k.
Hast du das Problem auch wenn du einen normalen Tieflöffel dran machst?
Es könnte halt sein wenn der schwenklöffel durch das Gelenk einen großen Hebel hat das er sich durch die Gewichstkraft schneller absenkt als das öl über deine Pumpe nach gefördert wird.
Das Problem gibt es beim bagger beim Stiel. Wird aber in der Bedienungsanleitung als normales Verhalten angegeben.
Allerdings ist das Gerät 30 Jahre alt und hat eine Zahnradpumpe.
Ob das bei den heutigen volumenströmen der bagger noch genauso ist kann ich auch nicht sagen
Bei 230h sollte doch auch Garantie drauf sein ?
Ein Video kannst du doch mal machen.
Das ist auch bei normalem Löffelbetrieb.
Der Bagger ist drei Jahre alt und leider nicht mehr in der Garantie.
