Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.258
Hallo zusammen,ich bin neu und habe ein Anliegen:
Wie wechsle ich bei einem JCB 8014 cts Baujahr 2016 das Hydrauliköl? Gibt es eine Ablasschraube so wie z.B, beim Getriebe Öl? Weiß jemand wo sich diese befindet?
Ich hätte das alte Öl eben irgentwie entfernt und neues eingefüllt.
Kann mir jemand helfen, wie man das macht?
Am Hydrauliköltank unten...
alles kannst du nicht wechseln da einiges immer in den Zylindern und Leitungen ist.
Servicestellung einnehmen also alle Zylinder maximal möglich einfahren Löffel auf Arm lang  Schild gehoben.
Ölstand merken...   schauen ob das passt mit dem was die Bedienungsanleitung sagt.
Den Tank NICHT Ganz voll machen, das Öl wird warm um dehnt sich aus.
abpumpen geht auch, wichtig , dass richtige Hydrauliköl auffüllen !
Hydrulix
Danke SirDigger!
Ich weißt du wo bei dem JCB 8014 cts die Ablassschraube genau sitzt?
Ich habe bisher keine finden können bis auf die Füllstandanzeige, hab schon überlegt die rauszudrehen? In der Bedienungsanleitung ist der komplete Hydraulikölwechsel leider nicht aufgeführt, die beschreiben nur den Filtertausch, wobei der ja glaub mehrere Filter hat.
Ich hab mir jetzt den oberen Filter, der da drin ist wo man das Öl einfüllt neu bestellt, die anderen hätte ich gelassen, da die ja unten bei der Hydraulikpumpe glaube ich verbaut ist, da habe ich auch keine Teilenummern gefunden...
vor 18 Stunden, Hydraulix schrieb:
Hydrulix
Danke Hydraulix!
Abpumpen habe ich auch schon überlegt, wie machst du das genau?
Also oben den Deckel der Einfüllöffnung aufschreiben, den Filter entnehmen, Schlauch rein bis möglichst unten und ansaugen?  Neues Öl rein uns gut?
