osenar 0 Geschrieben 19. August 2023 Geschrieben 19. August 2023 Habe einen Volvo EC20 von 2002, der seit einiger Zeit schlecht startet. Zum einen Klakkert und springt auch mal an. Wenn er den anspringt geht er nach kurzem lauf aus. beim 3 mal bleibt er an. ECU habe ich schon getauscht. Denke es könnte der Anlasser sein ? Leider habe ich auch keine Betriebsanleitung mehr ggfs könnte es ir jemand von euch zukommen lassen ? Danke Reiner Zitieren
Aka 1.805 Geschrieben 19. August 2023 Geschrieben 19. August 2023 Was klakkert da? ...evtl. Relais-Klakkern - dann hat die Starterbatterie nicht genügend Dampf und wohl die besten Zeiten hinter sich... oder sollte zwischendurch mal geladen werden. Zitieren
osenar 0 Geschrieben 19. August 2023 Autor Geschrieben 19. August 2023 Die Batterie ist voll, leider weiss ich nicht wo das start relais ist.... Danke Zitieren
