ich bin neu hier. Ich habe ein Problem mit meinem WA70-5.
Wenn er warm ist und ich schalte den Motor aus, kann ich ihn nicht mehr anlassen.
Drehe ich dien Zündschlüssel um, so bleibe die Batterie Kontolleuchte aus und er Pfeift, wie wenn beim Start eine Fahrtrichtung gewählt wäre. Das Startfreigabe Relais wurde schon getauscht.
Es hat was mit der Temperatur zu tun, denn nach einiger Zeit kommt die Battetie Kontroll Leuchte wieder und er springt ganz normal an.
Die Innen angezeigte Motortemperatur ist nicht bei der Hälfte, also im grünen Bereich.
Kennt jemand das Problem, hat jemand ne Idee, wie ich dem Fehler auf die Spur kommen könnte?
Vg Guenter
  • Colourconcept changed the title to Technik - Probleme mit Startfreigabe WA 70-5
