ich habe einen hydraulischen Schnellwechsler (Rädlinger Tilt, MS 08) der im Betrieb selbst öffnet. Auch wenn der Bagger abgestellt wird kann ich die Verriegelungsbolzen
ganz einfach mit der Hand zurückschieben.
Liegt der Fehler im Wege-Ventil oder am Zylinder (doppelwirkend)?
Wie könnte die Fehlersuche ablaufen? Drücke an dem Ventil (P, A, B, T) messen? Sollte auf A (verriegeln) nicht immer Vorsteuerdruck anliegen?
Danke für eure mühe.
mfg
slow-driver
den Lehnhoff Ventilblock mal überprüfen, auf A sollte immer Druck sein, vielleicht ist das ventil hängen geblieben, sodass jetzt permanent bei B Druck anliegt und A zum Tank geöffnet ist
Das Ding scheint ja kreuzgefährilch konstruiert zu sein .
Gibt es da keine mechanische Kraft /Feder  oder Mechanik die über einen Totpunkt gebracht werden muß ?
Verriegelung nur über Hydraulikdruck scheint mir etwas unsicher.
Böse Erfahrung haben wir mit einen Nachbau MS03 , welchen uns ein Händler untergejubelt hatte.
Hallo Hitachi,
danke für den Tipp. werde ich die nächsten Tage mal prüfen.
mfg
Hallo Maxi100,
nein, eine mechanische Verriegelung gibt es nicht!
mfg
