Schachtmeister 841 Geschrieben 11. August 2023 Geschrieben 11. August 2023 Hatten das mal am 924, ging nach paar Mal starten weg, war ein Ding von der Software und irgendeiner Abgasdrossel. Der Liebherr Laptop und das Werk hat geholfen. Monteur war allerdings über einen halben Tag dran. Zitieren
Schachtmeister 841 Geschrieben 11. August 2023 Geschrieben 11. August 2023 Anhand eines Fotos vom Code lässt es sich jedoch so gut wie gar nicht rausfinden was er haben könnte. Da sollte man schon ein bisschen mehr wie 922 wissen. Somal ich mir nicht vorstellen kann, dass Nagel nichts gefunden hat. Selbst wenn vor Ort der Fehler nicht ersichtlich ist, wird der Fehler online direkt ins Werk geschickt, von dort kommt dann die Lösung bzw die Vorschläge und um so älter eine Maschine ist, umso eher und schneller kommt die Lösung. Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 11. August 2023 Geschrieben 11. August 2023 Moin ,der Fehler steht samt Code im Display..... is der Monteur bescheuert ? Da kannste selber jedenfalls nix machen ........ aufladen und zu Beutlhauser oder Nagel da brauchst Lapi dazu... hat der Ad Blue ? Mfg Zitieren
Hitachi Zx 870 LC-3 1.687 Geschrieben 11. August 2023 Geschrieben 11. August 2023 vor 15 Stunden, mertl99 schrieb: Moin ,der Fehler steht samt Code im Display..... is der Monteur bescheuert ? Da kannste selber jedenfalls nix machen ........ aufladen und zu Beutlhauser oder Nagel da brauchst Lapi dazu... hat der Ad Blue ? Mfg wird der nicht haben, ist noch ein altes Master 4 Display, ich denke es wird ein 922 mit Abgasstufe IIIB sein, also ein MAN Motor in der Maschine verbaut. zentral über dem Pumpenflansch sitzt am Motor das Taktventil für die Wastegatesteuerung des Abgasturboladers. Diese Ventile gehen gerne schon mal kaputt und verursachen dann klassisch diese Fehlermeldung. Dazu muss man aber erst einmal den Tatsächlichen Ladeluftdruck messen, um dann eine Fehlfunktion dieses Ventils herauszufinden Kurios für mich ist, dass Nagel dir da nicht weiterhelfen kann/will Zitieren
Okuvator 165 Geschrieben 12. August 2023 Geschrieben 12. August 2023 Diese Ventil war bei unserem 922 auch schon zwei mal defekt. Zitieren
