wollte mal nachfragen ob und wie ihr so eure Baumaschinen, vor Verschmutzungen schützt?
In meinen Fall denke ich speziell an eine Steintischsäge. Weil die Alte (Steintischsäge 😉) nicht von jedem Benutzer direkt nach der Arbeit geputzt wurde, sah diese schon nach einigen Baustellen ziemlich mitgenommen aus. Und der Beton- bzw. Zementschleier ist auch nur sehr schwer wieder zu entfernen. Nass siehts dann noch ganz ok aus, ist die Maschine aber wieder getrocknet, dann kommt wieder der weiss-graue Schleier zur Geltung.
Was verwendet ihr vorbeugend damit der Schmutz wieder leicht zu entfernen ist?
Was verwendet ihr um verschmutzte Maschinen zu reinigen, speziell um diesen Zementschleier zu entfernen?
Beste Grüße
Hey, das ist ein Baugerät. Viel mehr Sinn macht es die Rollen vom Lauftisch zu ölen, die Wasserpumpe und Schläuche mit klarem Wasser nachzuspülen und den Schutzkasten zu öffnen und sauber zu kratzen damit das Wasser wieder ordentlich an den Schnitt läuft.
Betonschleier bekommst du mit Betonentferner weg, ist eigentlich verdünnte Salzsäure. Macht keinen Sinn so eine Maschine ist immer dreckig !
