Hallo!
Was wird bei euch beim schneiden von Asphalt bevorzugt? Parallele oder diagonale schnitte?
Gibt es dazu irgendwo Abhandlungen oder Ausarbeitungen zum nachlesen? Bei unebenen Fahrbahnen ist
es meiner Meinung nach angenehmer, wenn ein Diagonalschnitt durchgeführt wird...wie macht ihr das?
Ich glaube er meint eher Ansätze in der Decke ob die senkrecht zur Fahrbahnachse oder eben schräg/diagonal sein sollen. Da kann ich schon nachvollziehen das schräge Übergänge weniger rumpeln beim drüberfahren
vor 6 Stunden, SirDigger schrieb:
Einmal außen rum und den Rest macht der Bagger?
Wir schneiden zusätzlich noch 2 parallele Schnitte im Abstand von ca. 10-15cm. Den Streifen noch 2x unterteilt. Dann kann man den ersten Würfel den man so 15x20cm schneidet schön mit dem Pflastersteinzieher rausziehen. Funktioniert mit einem 500er Blatt bis 20cm Bitu. Dann hat man einen schönen Anfang für den Bagger und muss nicht kopflos drauf los klopfen.
...ich warte ja nur noch auf den, der sagt (bei so 1x1 bis 1,5 x 1,5m Löchern)... 3 oder 4 Haken reingedübelt, rausgehoben und nachher kommt das Ding wieder rein und die Fugen werden mit Dichmasse, Bitumen, etc. ausgegossen. 😂
