Nur beim Vorwärtsfahren, sobald man am Schalter wählt, lässt sich auch nicht "weginchen"...ein anderes Problem ist das ruckeln bzw. kurzzeitige abfallen des Speisedruckes...
wenn Schaltmagnete, Stecker, Fahrschalter OK sind, dann die schlechte Nachricht in der A4V G ist bestimmt die Schwenkwiege oder Lager
defekt., habe ich schon oft in der Werkstatt gehabt.
Hydraulix
Danke für die Antwort.
Wenn die Lager bzw Schwinge defekt oder eingelaufen ist müsste der Lader eigentlich schon anfahren sobald der Motor läuft oder?
starke Federn halten die Schwenkscheibe in 0-Lage, schaltet man vorwärts kippt das Ding weg, wegen defektem Lager,dass erklärt auch, dass
der Speisedruck zusammenbricht, ist meine Theorie, habe ich schon oft in der Werkstatt gehabt.
Was man machen kann, an der untersten Leckölleitung die Verschraubung SW 32 rausdrehen und innen schauen ob Bruchstücke rausfallen.
Hydraulix
Ok vielen Dank.
Ich hätte noch kurz allgemeine Fragen: Wie viel Steuerdruck ist normal 0-?) und soll Speisedruck bereits bei standgas anstehen (28 bar?)
