Hallo
Also ich würde den Cat nehmen. Der hat eine separate Schwenkpumpe. Ist vom Komfor schöner zu Arbeiten.
Wie wäre es mit Hydrema? Wobei wir wohl auch kein mehr kaufen würden.
Moin
klarer Fall vom 914 bin den neuen und alten 914 gefahren um Längen besser als der cat 315 denn wir auch haben. Du kannst beim Neuen überm Joystick lenken und Zusatz hyd nutzen geht bei cat nicht usw ….
vor 2 Stunden, Winkelbau schrieb:
Good morning
clear case of the 914 I drove the new and old 914 by far better than the cat 315 we also have. You can steer with the new one via the joystick and using the additional hyd is not possible with the cat, etc.
Sie sagen also, dass der Liebherr selbst über eine viel bessere Hydraulik verfügt als die nächste Generation
vor 20 Stunden, DoosanDx190W schrieb:
Das mit der Undichtigkeit läuft ja denke mal über Garantie.
Warum 914 besser? Wegen mehr Gewicht zwecks kopflastigkeit aufgrund vom Tiltrotator? Oder nehmen sich die Beiden Bagger viel in der Reichweite?
Bagger sind doch immer 1 Nummer zu klein.
Des mit dem Tilt im Sandwich ist halt ein zweischneidiges Schwert,
nimmst die Löffel so das sie mit Tilt passen, sind sie ohne Tilt zuklein,
und nimmst Sie so das sie im Direktanbau optimal sind, sind sie mit Tilt zugroß.
Aber über eine Stahlplatte unters Kontergewicht haben wir auch schon nachgedacht.
bessere Hydraulik kann man so schlecht sagen aber die Bedienung beim Liebherr ist um Welten besser und durchdachter.
