Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.272
Hallo zusammen,
an meinem Schaeff HML 41 geht seit kurzem keine hydraulische funktion mehr auser Lenken( ist eine separate Pumpe). Pumpen bringen alle Druck. Ich vermute das ein Vorsteuer Ventil nicht frei gibt.
Ich habe die Taster zur Freigabe alle überprüft. Wisst ihr welches Ventil ich überprüfen muss?
Grüße
Ist deine Treppe hintem Führerhaus richtig geschlossen?
Moin ,
Hast du in der Bedienkonsole nen Schalter zum ausschalten der Arbeitsausrüstung ?
Bzw kannst du Fahren ?
mfg
Es funktioniert nichts außer die Lenkung weil die über eine separate Pumpe gespeist wird. Schalter sind alle in der richtigen Position.  Und die Sicherheitsschalter von der Armlehne und Treppe sind überprüft die geben frei
