Niklas2001 0 Geschrieben 21. Juli 2023 Geschrieben 21. Juli 2023 Hallo ich hab ein Proplem an meinem JCB 8065 und zwar hab ich schon den Gas podi getauscht und den Stellmotor der den Gas Zug zieht hab schon alle Sicherungen durchgeschaut es passiert aber nichts egal was ich mache der Stellmotor bleibt immer auf der gleichen Stelle Zitieren
mertl99 81 Geschrieben 21. Juli 2023 Geschrieben 21. Juli 2023 Hallo Niklas wenn du Auskunft möchtest musst du dein Fahrzeug genauer beschreiben ! z.b Welcher Motor,Bj.,,ein Bild wäre zur Themabeschreibung manchmal auch kein Fehler........... wo ist denn der "stellmotor" der den Gaszug zieht.....Auf der Einspritzpumpe ? mfg Martin 1 Zitieren
SirDigger 2.348 Geschrieben 21. Juli 2023 Geschrieben 21. Juli 2023 Kabel durchgang gemessen? Und ist die ESP gänig? Zitieren
