Alex93 0 Geschrieben 16. Juli 2023 Geschrieben 16. Juli 2023 Guten Abend, Ich würde gerne meinen 2t Minnibager mit einer Hebebühne (4 Arm) anheben. Kann ich mit den jeweiligen Armen unter der Kanzel an den Stahlträgern ansetzen? Oder geht mit dann was am Drehkranz defekt, weil das Fahrgestell drück ja nach unten? Beste Grüße Zitieren
Rookie 723 Geschrieben 17. Juli 2023 Geschrieben 17. Juli 2023 Das geht! Der Drehkranz muss beim baggern ganz andre Kräfte aushalten. Am besten geht es wenn du die Arme unter dem Planierschild ansetzt, vorher das Schild ganz hoch fahren. Die anderen Arme unter der Kabine unter die Heckgewichte. Du musst schauen das die Aufnahmepunkte ungefähr die selbe Höhe haben, ausserdem sollte der Bagger die vorderen und hinteren Arme gleichmäßig belasten. Geht prima Zitieren
steiger 31 Geschrieben 17. Juli 2023 Geschrieben 17. Juli 2023 Außerdem können Bagger an vorgesehenen Punkten vom Kran angehoben werden. Von daher hält der Drehkranz auch den Zug aus. Zitieren
Aka 1.800 Geschrieben 17. Juli 2023 Geschrieben 17. Juli 2023 ...wir haben die Kubotas bis 3,5to. -mehr haben die Stapler nicht geschafft- immer mitm Gabelstapler verladen. Gabelzinken komplett auseinander und seitlich auf Höhe des Drehkranzes zwischen Unter- und Oberwagen gefahren und angehoben... aufpassen musste man nur, dass man mit dem einen Zinken den Zylinder bzw. die Schläuche nicht erwischt hat. Zitieren
