Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.104
mein Name ist Robert und wir haben seit einigen Jahren einen Mecalac 12 MSX.
Er hat erst gut 2000 Betriebsstunden und immer zuverlässig funktioniert.
Wartungen wurden auch immer regelmäßig durchgeführt.
Seit heute haben wir aber ein Problem.
Heute morgen als der Bagger gestartet wurde hat er noch normal funktioniert,
kurz darauf hat er aber immer mehr an hydraulischer Leistung verloren.
Der Motor läuft ganz normal aber die Hydraulik hat keine Kraft mehr.
Egal ob Fahren, Lenken / Drehen oder der Baggerram.
(Sind ja 3 Unterschiedliche Pumpen)
Das Problem besteht jetzt immer, auch wenn er kalt ist.
Was kann das sein? Es können ja nicht alle 3 Pumpen auf einmal defekt sein?
Vom Gefühl her würde ich sagen die Pumpen bekommen nicht genug Öl.
Ansaugfilter kann, glaube ich, nicht zu sein, da er, meines wissens, keinen hat.
Es wurde nur immer der Rücklauffilter gewechselt und der Filter der Fahrantriebspumpe.
Kann man irgendwie messen wie stark die Pumpen ansaugen?
Oder sollte man mal den Hydrauliktank leer machen und die Leitungen
zu den Pumpen abschrauben evtl. mit Druckluft durchblasen oder
kann es was ganz anderes sein?
Manchmal liest man von Hydraulik vorgespannt. Verstehe nicht ganz wie das funktionieren soll.
Soweit ich weiß hat das unser Bagger auch nicht.
Es wird ja hoffentlich keiner Zucker in den Hydrauliktank gekippt haben 😉
Würde mich freuen, wenn mir da jemand helfen kann.
Schon mal besten Dank!
Mit freundlichem Gruß
Robert
Hast du mal die Drücke gemessen um das subjektive Gefühl zu bestätigen ? Woher kommst du ?
entschuldigt die späte Rückmeldung!
Der Bagger war in der Werkstatt, Drücke wurde gemessen, alle zu niedrig. Wie hoch kann ich leider nicht sagen.
Der Monteur hat dann Motor und Pumpen getrennt und dann die Bowex Kupplung getauscht.
Scheinbar ist dort was durchgerutscht und die Pumpen hatten keinen Kraftschluss.
Jetzt läuft der Bagger wieder.
