Vielen Dank für die Antwort. Also ich weiß bei meinem von einer Blase weiß aber net für was die is. Bzw welcher Funktion
vor einer Stunde, Rookie schrieb:
Nein, Auweia. Die meinen mm, passt es.
Stickstoffbehälter hat an meinem Bobcats auch so Probleme gemacht. Einfach tauschen, ca. 150- 250€, lohnt sich meistens.
ja mm? sicher :D ich schau heute abend nochmal nach und mach ma ein bild :D
Der Druckspeicher dient in dem Fall meist als Pufferspeicher fr die Vorsteuerung. Wenn du mehrere Funktionen gleichzeitig steuerst fällt der Druck nicht so stark an weil du im Speicher noch eine Reserve hast
Wenn deine Kette NEU ist spann nicht zu arg auf einmal...die längt sich immer ein wenig wenn die Erst 100 Stunden hat.....
lieber pumpst nochmal Fett nach
Ich geh auf 5 cm Durchhang des passt eigentlich
grüssle
Das ist eigentlich zu viel, wenn man Bagger fahren kann geht das.
