WÜrde mich freuen, wenn du das Thema auf dem Laufenden hälst.
Ich habe das gleiche Modell, bin selbst nur privater Häuslebauer und keineswegs ein "Baumaschinist", deswegen würd´s mich interessieren, wie´s weiter geht.
Beim Ausbau von den vier Zylindern ging doch sowieso eine größere Menge Öl verloren. Hast du mit neuem Öl nachgefüllt? Oder hast du das alte Öl wiederverwendet?
Ich persönlich hätte bei der Gelegenheit wahrscheinlich gleich das Hydrauliköl gewechselt und auf (wenigstens) den Rücklauffilter erneuert.
P.S. Vielleicht eine dumme Frage: Wenn man vier Zylinder ausbaut, muss man dann sowieso nicht das komplette Hydrauliköl ablassen? Der  Zylinder für das Schild liegt doch tiefer als der Hydrauliktank. Läuft das Hydrauliköl dann nicht sowieso komplett aus bzw. leer?
Zwischen zylinder und Tank sitz noch der Steuerblock. Du müsstest dann dabei den Schildhebel betätigen um das Öl ab zu lassen.
Viele Grüße
Macht aber so keinen Sinn, Normalerweise wechselt man nur das Öl im Tank und der Rest bleibt drin. Wenn natürlich sehr viel Wasser im Öl ist kann es vllt. Sinn machen die Zylinder auch zu entleeren. Aber ablassen über den Schild Zylinder is glaub ich nich zielführend
vor 9 Stunden, jsf schrieb:
Viele Grüße
Ah natürlich ... das klingt logisch 🙂 Danke für die Lehrstunde.
