ZL801 0 Geschrieben 7. Juli 2023 Geschrieben 7. Juli 2023 Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit dem Fahrantrieb meines ZL801 und bedanke mich Vorab über Informationen/Hilfestellung. Problembeschreibung: Fahrzeug wird gestartet und versucht in einen Schotterhaufen zu schieben. Exakt 2x bringe ich alle 4 Räder zum durchdrehen. (Druck gemessen 310-320 bar, Motor wird spürbar gedrückt auf ca 1800 Umdrehungen) Danach beim 3. Versuch: Druck sinkt auf 200bar, Räder drehen nicht mehr durch, Motordrehzahl geht auf Maximaldrehzahl hoch Verhalten im Vorwärtgang sowie Rückwärtsgang gleich. Verhalten ist reproduzierbar. Speisedruck: 3bar Steuerdruck: ca 30 bar eventuell hat jemand eine Idee.. Vielen Dank ! Zitieren
Hydraulix 326 Geschrieben 7. Juli 2023 Geschrieben 7. Juli 2023 Hallo, welchen Hydrostat hat die Maschine, ersten beide Versuche, Öl noch kalt, dritter Versuch Öl etwas wärmer, dann die Probleme, spricht für Verschleiß. Hydraulix 1 Zitieren
Rookie 684 Geschrieben 7. Juli 2023 Geschrieben 7. Juli 2023 (bearbeitet) Ja, da wird Hydraulix recht haben. War bei mir auch so. Nicht schön🫣 bearbeitet 7. Juli 2023 von Rookie Zitieren
ZL801 0 Geschrieben 7. Juli 2023 Autor Geschrieben 7. Juli 2023 Hallo Hydraulix, danke für deine Rückmeldung.. ist mit dem Hydrostat der Fahrmotor oder die Pumpeneinheit in deinem Fall gemeint ? hilft dir ein Foto von der Explosionszeichnung ? Sobald der Fahrmotor 300 bar sieht drehen die Räder -> dieser ist dann ok für mich Kann sich innerhalb von 20 Sekunden das Öl soweit erwärmen dass die Pumpe sprunghaft nur noch 210bar bringt ? es fühlt sich an als öffnet ein Ventil und es wird Öl im Kreis gefördert Gruß Franz Zitieren
ZL801 0 Geschrieben 7. Juli 2023 Autor Geschrieben 7. Juli 2023 Fahrmotor:Linde BMV140T Pumpe: BPV70F Gruß Franz Zitieren
