JPEndurance 0 Geschrieben 6. Juli 2023 Geschrieben 6. Juli 2023 Moin zusammen, seit ca. 2 Jahren besitze ich den o.g. Radlader Bj95. Der Radlader lief anfangs gut, hatte nur Probleme mit Dieselpest und einer defekten Dieselvorförderpumpe. Ebenso war das Umschalten von Schnell auf langsam nur nach mehrmaligem betätigen des Drehsschalters möglich. Ich habe dann im eigenbau eine Art Joystick auf den Knüppel der Arbeitshydraulik gelegt und dort die Fahrtrichtung sowie diffsperre und Schnell/Langsam auf diesen gelegt. Ebenso wurden alle Öle getauscht. Für das Hydrauliköl habe ich beim Ölfachmann ein hlp46 gekauft das laut Hersteller vergleichbar mit dem vorgeschriebenen Motorenöl ist. Zu meinem Problem: Der Lader schiebt nicht wirklich gut mit der Schaufel ins Material. Die Reifen drehen um es genau zu sagen nie durch dabei. Ebenso fährt er nicht an wenn er aus dem stand über eine größere Bodenwelle fahren muss. selbst unter vollgas Sonst zieht er gut und fährt seine volle 20 kmh und auch bergauf fährt er ca 10 bis 11 Sachen. Die Arbeitshydraulik hebt problemlos 2t Kennt jemand so ein Problem? Zitieren
Hydraulix 326 Geschrieben 6. Juli 2023 Geschrieben 6. Juli 2023 Hallo, daß Problem haben wir doch schon zig. mal durchgekaut, einfach mal etwas zurückblättern, aber Druck mußt du erst einmal meßen. Arbeitshydraulik ist getrennt von der Fahrhydraulik. Hydraulix Zitieren
ulla 30 Geschrieben 6. Juli 2023 Geschrieben 6. Juli 2023 Hallo, In welcher Fahrstufe fährst du? in der zweiten Fahrstufe drehen die Räder nicht durch . Ulla Zitieren
