norweger 0 Geschrieben 26. Juni 2023 Geschrieben 26. Juni 2023 (bearbeitet) Hallo Zusammen, ich habe einen Kramer 312SL. Wenn meiner kalt ist kann ich lenken, wenn der Lader warm warm, dann geht die Lenkung im Standgas aber nicht mehr... Nur wenn ich die Drehzahl erhöhe kann ich lenken. Auch die Kontrolleuchte der Bremse leuchte auf. Wie kan ich das Problem lösen? Danke für eine Rückmeldung! Grüße Norgweger bearbeitet 26. Juni 2023 von norweger Zitieren
SchrauberTobi 1 Geschrieben 28. September 2023 Geschrieben 28. September 2023 Hallo, Die restlichen Funktionen gehen aber ohne Probleme? MfG Tobi Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 28. September 2023 Geschrieben 28. September 2023 Hallo, erst einmal Druck prüfen, Lenkzylinder kann undicht sein, innen, Zahnradpumpe verschlissen, auch innen, bei kaltem Öl geht es, bei warmen Öl wird es dünner. Hydraulix Zitieren
